노트북 메인보드 수리
노트북 메인보드 수리
노트북 메인보드 수리
노트북스크린은 노트북 액정수리 / 노트북힌지수리 전문입니다.
노트북 메인보드수리는 대행으로 진행합니다.
노트북수리하는 업체들 아주 많이 있죠. 다들 전문가죠. 문제는 어디가 잘하는지 모른다는게 함정입니다.
일반컴퓨터수리와 노트북수리는 아주다르죠.
일반컴퓨터는 메인보드CPU를꽂고 CPU 쿨러를 장착하고 메모리, SSD를 꽂고 그래픽을 장착하죠. 그리고 파워서플라이를 장착하죠.
각각의 부품이 따로 있다고 보시면 됩니다. 그래서 예상되는 부품을 하나씩 바꿔 끼워보면 문제점을 찾을수가 있는 그런 시스템이에요.
그런데 노트북은 메인보드를 통해 각각의 부품에 파워가 전달이 되죠. 그리고, 메인보드에 CPU와 그래픽이 일반컴퓨터와는 달리 볼납으로 완전히 떨어지지 않게 붙여놨죠.
그리고 거의 대부분의 노트북은 메모리와 SSD를 분리할수있지만 일부모델은 메모리가 메인보드에 붙어있는 경우도 있죠.
메인보드가 고장났을 경우는 메인보드에서 고장난부분을 찾아서 수리해야되요. 왜냐면 메인보드+CPU+그래픽등 고가의 부품들이 메인보드에 붙어있으니까요.
그리고 일반 컴퓨터와는 달리 노트북은 각각의 모델을 디자인할때부터 노트북에 맡게 설계가 되어있어서 노트북제조사밖에 메인보드가 없죠. 공용이 아니니까요.
그래서 사설수리점에서는 메인보드를 수리를 하는거에요.
여기서 차이점이 크게 발생하는데 상금이 걸려있는 어려운 수학문제들을 푸는것과 같습니다.
일반학생들은 연필과 종이만 가지고 풀고 있는데 전국 1등은 원래 넘사벽인데 돈이 되니까 장비들을 구매해서 1억이 넘는 계산기를 가지고 푸는거죠.
그런데 일반 학생들은 수천만원이 되는 장비들을 구매를 할수가 없죠.
그래서 일반 학생들은 풀지 못하면 이건 문제가 잘못되었기 때문에 풀수가 없다. 이것저것 다해 보고 CPU불량이다 라고 하는거고 전국1등은 정확하게 집어내는것의 차이에요.
그런데 가장 큰 문제에 전국 1등은 풀수있는 문제에다가 볼펜으로 동글뱅이를 막해서 문제를 알아볼수 없게 만들면 전국1등도 못풀겠죠?
잘 모르니까 이것저것 건들면 수리가 어려운경우가 많아요. 문제를 지웠으니까...
그래서 노트북수리는 고치려면 처음에 잘 맡겨야 수리율이 높아요.
노트북수리를 맡길때는 네이버지도에서 방문자리뷰를 확인하고 수리를 맡기시는게 좋아요.
※ 메인보드 수리 후 동일 증상 재 발생 시 무상 보증 기간 1년 입니다.
노트북 메인보드수리 실력 차이가 만드는 점검비와 보증기간의 비밀
노트북 수리점, 간판과 교복은 다 똑같아 보이지만
그 속의 실력은 전교 1등(고수)과 전교 100등(중수)만큼이나 거대합니다.
이 실력 차이는 단순히 수리를 잘하고 못하고를 넘어,
여러분이 지불하는 '점검비'와 수리 후 '보증기간'까지 결정짓습니다.​
​1. 전교 1등(고수)의 수리율 70~80% : 점검비가 없는 자신감
     수리 흔적이 있거나, 침수의 경우 수리 불가시에도 33,000원의 점검비 발생합니다.
고수의 영역: 최근 노트북은 CPU나 GPU 불량이 많고 회로가 미세하여 수리가 매우 까다롭습니다.
하지만 진짜 고수는 정확한 진단으로 70~80%의 높은 수리 성공률을 보여줍니다.
수리 실패율 20~30%의 진실: 고수가 실력이 없어 실패하는 것이 아닙니다.
이 수치는 주로 CPU나 GPU 칩 자체가 완전히 사망한 경우입니다.
핵심 칩셋이 고장 나면 부품값이 워낙 비싸기 때문에,
고객님께서 경제적인 이유로 수리를 포기하시면서 발생하는 실패율입니다.
즉, 기술적으로 살릴 수 있는 보드는 거의 다 살려낸다고 보셔도 무방합니다.
왜 점검비가 없을까?: 고수는 일반적인 상황에서 점검비를 받지 않습니다.
본인의 진단에 자신감이 있고 높은 수리율로 수익을 창출하기 때문입니다.
수리 포기나 실패 시 고객에게 비용 부담을 주지 않는 것이 고수의 원칙이자 여유입니다.
⚠️ 단, 중고로 구매하셨거나 이미 타 업체에서 수리한 이력이 있다면 반드시 미리 말씀해 주셔야 합니다.⚠️
수리 흔적이 있는 경우, 고수라도 분석이 매우 까다로워 수리가 안 되어도 점검비가 발생하기 때문입니다.
수리 흔적이 있는 경우 수리불가 가능성이 높으며 기본 점검비 33,000원이 발생합니다.
고수도 기피하는 '누군가 손댄 흔적'
아무리 고수라도 다른 업체에서 이미 건드린 흔적이 있는 노트북은 수리를 매우 꺼립니다.
이중 작업의 고통: 앞서 누군가 엉뚱하게 건드려 놓은 부분을 원래대로 되돌리는
'원상복구' 작업이 훨씬 더 까다롭고 고통스럽기 때문입니다.
유료 점검의 예외: 이런 제품을 굳이 수리해 달라고 요청하실 경우,
고수들도 수리 여부와 상관없이 기본 점검비(33,000원)를 청구합니다.
그만큼 분석 리스크가 크기 때문입니다.  처음부터 제대로 된 곳에 맡겨야 하는 이유입니다.
침수(커피,물,음료수등의 액체를 흘렸을 경우)로 고장의 경우
메인보드 정밀 세척 후 수리를 진행하게 됩니다.
수리 불가시에도 점검비 33,000이 청구됩니다.
- 침수 시 1주일 이내 수리 확률이 높습니다.
- 전원 차단이 제일 중요하기 때문에 가능한 배터리를 분리 후 택배 또는 방문하시기 바랍니다.
- 얼마나 어디에 물을 흘렀냐에 따라 다르지만 시간이 지남에 따라 수리 확률이 낮아집니다.
​2. 전교 100등(중수)의 낮은 수리율 : 점검비를 받는 구조
중수의 한계: 정확한 원인을 찾지 못하고 헤매기 때문에 수리율이 현저히 낮습니다.
고쳐서 수익을 낼 확률이 적다 보니, 투입되는 시간과 노동력을 보전하기 위해 수리가 안 되어도
점검비를 받을 수밖에 없는 구조가 형성됩니다.
소비자 입장에서는 노트북은 못 고치고 돈만 나가는 안타까운 상황이 생기는 것이죠.​
3. 수리 후 보증기간 : 업계 유일 '1년 보증'의 가치
보통 메인보드 수리 보증 기간은 1개월~3개월 정도로 매우 짧습니다.
수리 결과가 불안정하기 때문이죠. 하지만 노트북스크린은 다릅니다.
수리 보험과 같은 1년 보증: 저희가 직접 수리를 하지는 않지만,
검증된 '전교 1등' 전문가들을 선별하여 대행 수리를 진행합니다.
그 실력에 대한 자신감으로, 타 업체가 제공하는 1~3개월이 아닌
노트북스크린 자체적으로 1년 보증을 약속드립니다.
보증 예외 항목(소비자 과실): 단, 소비자 과실로 인한 재고장은 제외됩니다.
대표적으로 침수, 누가 봐도 명확한 외관 파손 등이 이에 해당합니다.
이를 제외한 정상적인 사용 중 발생하는 메인보드 결함은 저희가 끝까지 책임집니다.
네이버 예약 리뷰 보기 https://naver.me/5JPfef8t
 노트북 메인보드 수리 : 실력 차이가 만드는 .. : 네이버블로그
